hoi
ik heb een probleem ik kan niet meer sturen ik heb net gekeken en het stangetje dat van het stuur naar de as loopt zit bij de as los er zit een rubber dat helemaal naar de klote is en die moet ik vervangen de vraag is hoe heet het en kan ik het makkelijk zelf
vr gr alex
p.s martin bedankt voor je reactie maar kan nergens een flexibele kruiskoppeling vinden.
