BMW 1-Serie 2006: Natte mat achter bestuurderszetel, rubber aan voorruit erg los ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Ik kocht een BMW 1 van 2006 met 50 000 KM.
De auto rijdt prima en is eigenlijk in erg mooie staat. Er is echter een probleem.
De mat/vloer achter de bestuurderszetel wordt nat!
Het wordt wat kouder en aangezien ik op wat hoogte woon is er 's ochtends heel wat condensatie.
De hele mat is nat. Ik liet bij wijze van test gedurende een uur water over de auto lopen maar vreemd genoeg werd het toen niet nat.
Ik ben een IT-er van beroep en moet toegeven dat ik niets van wagens ken. Ik ben zelf op zoek naar een mogelijke oorzaak en bekeek daarstraks mijn voorruit.
Er zit een rubber op maar die zit redelijk los. Ik keek bij mijn vader zijn wagen (geen bmw) maar hier zit de rubber erg vast op het raam.
Ik voeg hierbij enkele foto's toe zodat jullie beter kunnen zien wat ik bedoel.
Nu vraag ik mij af of dit bij BMW zo los hoort te zitten? Kan het dat het water hier naar binnen sijpelt en zo zijn weg zoekt naar vermoedelijk het laagste punt in de wagen?
kristof1985
60 km
al 13 jaar lid
Dat zijn geen raam rubbers, dat zijn gewoon lijsten die rondom het raam zitten, de raam zit in de sponning gelijmt, je kunt daar aan de buiten kant niets van zien, oudere types BMW hadden wel eens last van los zittende folie achter de deur panelen waardoor er water naar binnen kwam.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ok jammer ik dacht dat ik de oorzaak gevonden had. Dus dit kan geen kwaad?
Is er een manier om als leek te zien of er water langs de deur komt of moet je dan echt de "bekleding" van de deur halen om dat te kunnen zien?
hartelijk bedankt voor je snelle reactie!
kristof1985 Topicstarter 60 km Reageer
Je moet het paneel eraf halen, bij de e39 5-Serie gingen ze vaak aan de voordeuren los zitten. Je kunt ook proberen water te gieten tegen het raam aan en kijken of je dan wat van lekkage kunt zien, is alleen niet zo gemakkelijk te zien.
gr Martin
Ik had het even erg druk met werk dus had geen tijd om een reply te posten. Ik volgde GJBAutos raad en inderdaad het water kwam via de deur binnen.
Ik heb het laten maken en heeft me zo'n 180 euro gekost.
Bedankt allemaal !
Dit topic mag gesloten worden.
Kristof ; hoe is het onder de mat ??
Als het daar ook nat is kan dat electronica -problemen geven . Zorg, hoe dan ook ,dat die laag schuim en ander dempend materiaal weer droog wordt.
Ervaring.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
