BMW 3-Serie: Niet lopen 320D 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 4D1
Klant is gestrand in Belgie met zijn BMW 320D uit 1999. Onder het rijden mee opgehouden. Nu heb ik een Bosch KTS 650 maar daar kom ik er niet mee in. Zekeringen goed, motor gaat wel rond maar slaat niet aan. Ik kan wel bij mijn dealer terecht, maar dat wordt dan slepen en ben ik zo een uur verder voordat ik er weer ben. Iemand nog een tip om eerst eens te controleren.
René
Ps Ben ook van mening om eerst met uitlezen te gebinnen, maar in dit geval wil ik het eerst even zo proberen.
garageburgwal
16.555 km
werkt de brandstof toevoer nog??mischien is de dieselpomp stuk
Zelf ook aan gedacht maar nog geen tijd gehad om te checken. Bedoel je de hoge- of lagedrukpomp ? Zit de lagedruk pomp onder de auto of in de tank?
Alvast bedankt
René
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Met de KTS kan je de pomp rechtreeks uitlezen ,een box aansluiten aan de stekker van de pomp , en via PSG 5 ,kan je zien wat het probleem in de pomp is,maar waarschijnlijk pomp defect.
Yvan M 10 km Reageer
Controleer druk als je leiding aan injector losdraait. De brandstof moet dan tot tegen de kap spuiten... is dit niet, waarschijnlijk je pomp inwendig stuk. Dit kan je niet uitlezen !!! (mechanisch)
MONDEO7968 390 km Reageer
Hallo Yvan, de kabel met box hab ik niet bij de KTS dus dat wordt niet wat maar ik ga druk eerst maar controleren.
René
