BMW 5-Serie: niet meer aanslaan 525I automaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: M 50 B (20 6 S2) Vanos
hey hallo,
na het verplaatsen van de auto (rijdend) wilde de auto niet meer aanslaan.
klant heeft anwb gebeld en die constateerde na eerst nog 2 andere collegas erbij gehaald te hebben, dat de krukaspositiesensor stuk was.
auto is naar mij toe gesleept, sensor doorgemeten en idd stuk.
andere sensor gemonteerd en vonkt weer als een tierelier!
nu wil alleen de auto niet meer aanslaan, klinkt alsof distributie geknapt is.
auto krijgt benzine!
bougies vonken!
op 5 cylinders heb ik 5 bar compressie en op 1 cyl 1,5bar.
ik heb nog geen compressie gemeten met olie op de zuigers.
zou het probleem in het vanos systeem kunnen zitten? kleptiming niet meer juist?
ben helaas niet genoeg thuis in de werking van dit systeem.
auto heeft inmiddels 3 ton op de teller.
bijvoorbaat dank, groetjes paul
lihanboutje
540 km
het kan vervuiling zijn, vooral na zeer korte ritten en het lijkt dan net of de distributie geknald is en je op alle cilinders geen compressie meer hebt.
als je niet aan de distributie twijfelt met geopende gasklep doorstarten en zodra hij draait goed warm draaien.
het kan een tijdje duren voordat hij aanslaat.
een link voor de uitleg van de VANOS-werking:
http://www.mobikit.nl/atotz/rubriek_9/Ne...
turbozh 1.735 km Reageer
hey turbozh,
thnx voor je snelle antwoord.
ik kan me helemaal in je verhaal vinden, jouw beschrijving komt idd wel meer voor, met name bij auto`s waar de kop van gelicht is en de hydr. klepstoters van leeg zijn.
vreemd is alleen dat deze auto s`ochtends nog gewoon liep, en daarvoor ook geen startproblemen heeft gekend.
auto wordt wel gebruikt voor korte ritten en het onderhoud (olie verversen) is matig tot zelden.
klant net aan de telefoon gehad en die vertelde wel dat de laatste tijd de kleppen cq stoters tikten.
morgen ga ik eerst even compressie meten met olie op de zuigers, en checken of distributie nog op tijd staat.
wordt vervolgd....
in ieder geval bedankt tot zover turbo, en een toffe link. kan ik ook weer wat van leren.
groetjes paul
lihanboutje Topicstarter 540 km Reageer
hey,
nieuwe bougies erin, semi tractie batterij ernaast en 10 minuten doorstarten en ja hoor....
daarna gelijk carter gespoeld , nieuw filter en verse full syntheet erin, en de auto doet het weer als een tierelier.
thnx voor de reactie turbozh...
groetjes paul
graag gedaan, je hebt geen half werk gedaan en die 10 minuten duurden wel lang zeker, ik neem aan dat hij tussendoor wel een paar keer een teken van leven heeft gegeven?
groetjes Willem
