BMW 5-Serie: huilend geluid bij gasgeven vanuit stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528
Wanneer er gas gegeven wordt, als de motor stationair loopt hoor je een zwaar huilend geluid vlak bij de gasklep, dit geluid verdwijnt als de gas klep niet meer beweegt. De motor loopt gewoon goed. Het komt niet van de dynamo, waterpomp of snaar spanners. Het geluid is altijd hetzelfde (al een jaar lang), en veranderd niet.
Goos1
875 km
Als je tijdens stat draaien de olievuldop eraf haalt,en je hoort een huil/brom is je carterventilatie defect
(membraan) zit onder het spruitstuk,en er is een gemodificeerd type voor,wel alle slangen etc erbij vervangen
want het breekt kapot bij demontage gr C
duc998s 235 km Reageer
Dankje wel, als ik het membraam wil vervangen moet het spruitstuk er dan af, of kan het na verwijderen van luchtfilterhuis inclusief luchtweger en de bedrading via de onderzijde.
Via onderzijde is het een heel gepruts om alle slangen los te maken.
Gr Goos
Goos1 Topicstarter 875 km Reageer
