Een aantal dagen geleden heb ik de accu van mijn bmw e46 moeten vervangen, na een nacht met vorst starte deze niet meer!
Om er zeker van te zijn dat de dynamo niet ook defect was heb ik een laadsysteemtest gedaan.
Auto start weer prima alleen heb ik nu een bijkomend probleem dat er voorheen niet was, bij koude motor moet ik het gaspedaal vast houden anders slaat de motor gelijk weer af!
Zorg ik nu dat de motor blijft lopen tot hij op bedrijftemperatuur is kan ik het gaspedaal loslaten en blijft de motor netjes lopen, maar wanneer ik dan vervolgens ga rijden blijkt dat het gaspedaal weer niet goed reageert, en de auto storrert!!!
Ik heb het volgende reeds geprobeerd:
-Accu nogmaals losgekoppeld
-motormanagement uitgelzen (geen foutcodes)
-adaptiewaarden gereset
Wie heeft ervaring met dit probleem of kan mij evt helpen?
Gr Roy
Wat voor motorolie gebruik je? Misschien te dikke olie voor deze buitentemperatuur?
