BMW 5-Serie: niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: m52 5.23
hallo heeft iemand enig idee bij het volgende
het gaat om een bmw 523 uit 98 de auto is onder het rijden uitgevallen en wil niet meer aanslaan
brandstof pomp alleen word er niet meer ingespoten en vonkt hij niet meer zou het aan de nokkenas sensor kunnen liggen of slaat hij dan niet af?
Ik heb hem net even aan de praat gehad maar wou met een scoop het ontsteking signaal meten en op het moment dat ik de probe achter in de connector stop slaat de motor af en wil weer niet starten.
gr harmjan
harmjan84
al 17 jaar lid
brandstof pomp werkt gewoon en heb ook druk op de gallerij
harmjan84 Topicstarter 55 km Reageer
Ik zou inderdaad beginnen met de nokkenassensor, en kijk eens in de E-box of er geen water op de connectoren staat
Succes
autotech 50 km Reageer
Ik heb nu bijna een jaar een bmw 523I uit 1996.. Sinds een paar weken had ik een vergelijkbaar probleem.. Koude start, niets aan de hand.. Als hij eenmaal een beetje warm is gelopen en ik laat hem uitrollen, begint hij te stotteren, vervolgens slaat hij af, stuurbekrachtiging weg alles.. De eerste keren kon ik hem gewoon starten en wegrijden.. De laatste keren startte hij niet, echt pas na een keer of 10 geprobeerd te hebben.. Ik heb geen idee wat het kan zijn..
Jaime 5 km Reageer
controleer de BDP/krukaspositiesensor eens..
Gr Stefan
Om de pomp op juiste werking te beoordelen beginnen met de Benzinedruk te meten , brandstoffilter kontroleren/vervangen .
mike e39 365 km Reageer
Kijk ook eens naar de massakabel van de onstekingskabelboom van de bobines die geeft die probleem ook nog al eens.
bewise 1.995 km Reageer
Als er geen vonk en benzine is kan het ook aan de DME liggen,heb je de BDP sensor nu al gecontroleerd/vervangen of loopt de auto inmiddels weer ?????????????????????????????
