beste mensen allemaal,
ik denk dat ik met een groot probleem zit, ik heb een bmw e34 uit 1990 4 cyl. en tot op afgelopen week reed hij perfect
woensdag moest ik mijn accu eruit halen omdat ik een beetje teveel stroom had gebruikt met een niet draaiende motor, heb de volgende ochtend de accu erin gezet en wilde starten, nou mooi niet thuis, had genoeg benzine erin en bij het starten stonk het er ook niet naar dus niet vezopen, kwam erachter dat de benzinepomp niets deed en heb hem naar de garage gebracht (geen bmw garage)
de man van de garage vertelde mij dat hij de benzinepomp (achter in de tank) eruit had gehaald en die werkte naar behoren, hij heeft ook de krukassensor en de nokkenas sensor nagekeken en van een andere dezelfde bmw erin gezet maar nog steeds niet aanslaan en geen vonk
wie heeft dit probleem ook wel eens gehad en wie kan mij aan een suggestie helpen zodat ik weer fijn met mijn bmwtje kan toeren?
Hans
