Hopelijk weten jullie hierop het antwoord:
na elke keer tanken (vol), valt de motor na een 10-15 km een aantal keer uit. Ook al tank ik bij hetzelfde station. heb eerder gepost dat dit gebeurde bij RON100, nu ook bij RON98 en RON95.
Normaal gesproken is het hendel in P en opnieuw starten. echter de laatste keer ging dit vrij moeizaam. Leek geen benzine te krijgen. 1 Minuut laten staan en weer starten. Tot nu toe geen probleem meer. Deze auto is niet uit te lezen, dus dat is geen optie. Probeer met TIS en WDS de communicatie via de OBD1 weer aan de praat te krijgen.
Wat kan dat uitvallen voor oorzaak hebben /
Je hebt alleen apparatuur nodig die het BMW specifieke protocol ondersteunt.
Dat kan zowel dealer apparatuur zijn, of de betere after-market scanners.
