BMW 5-Serie: check brake lines
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525
hallo ik heb een probleem met een 525 van 2001
ik heb voor en achter remblokken en remschijven vervangen inclusief de indicatie bedrading
tijdens de proefrit bleef hij aangeven in de boardcomputer CHECK BRAKE LINES na deze gereset te hebben ging het twee dagen goed en gaf toen weer aan CHECK BRAKE LINES na weer de indicatie draden vervangen te hebben blijft hij dit aangeven wie weet er misschien een oplossing alvast bedankt voor je reactie groeten Marcel
autobedrijf782
660 km
als de sensoren goed zijn dan de auto op kontakt zetten en 1 minuut laten staan en zie, het lampje is uit
(niet starten alleen op kontakt!!)
bmwf1 1.615 km Reageer
ook wanneer het lampje af en toe vanzelf aan en uit gaat ??
autobedrijf782 Topicstarter 660 km Reageer
nee dan heb je ergens een onderbreking, dus kabels testen op slechte stekkerverbindingen en breuk
oke dan ga ik daar naar zoeken bedankt
