BMW 3-Serie: niets werkt op stuur e46
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: m57 3.0
hee aangezien ik wat probleempjes gehad heb met mijn e46 330xd is de motor eruit geweest en gereviseerd
nou heb ik deze teruggeplaatst maar sindsdien werkt mijn toeter radiobediening en cruisecontrol niet meer ( ook blijft t airbag lampje branden) kan iemand mij vertellen waar dat probleem kan zitten? mvg allard
bmwallard
290 km
hallo allard.
werkt de rest op het dashboard wel? heb je een andere motor erin geplaats of de jouwe gereviseerd? het klinkt alsof er een storing is in de K-Bus verbindingen achter je dashboard kastje. de bedrading kan een kortsluiting gehad hebben of een verbrand zijn.
heb je het al laten uitlezen met een originele BMW uitlees apparaat?
gr
BMW_Rotterdam 25 km Reageer
hoi heb het uiteindelijk gevonden het probleem zat hem in de sleepring achter het stuur doordat ik het stuur verkeerd gemonteerd had waren de draden van de sleepring afgebroken.. nadat ik deze vervangen heb door een gebruikt exemplaar was het probleem verholpen mvg allard
bmwallard Topicstarter 290 km Reageer
