Mijn auto nadert de 200.000 Km'er en het reguliere onderhoud zoals olie verversen, etc doe ik zelf. Ik heb wel eens gehoord dat je bij de 2 ton de ketting moet vervangen of iets dergelijks. Andere zeggen weer dat dit niet nodig is en dat alleen de spanrollen dienen te worden vervangen.
Wat is verstandig om aan onderhoud te doen bij een 3 serie die de 2 ton aan gaat tikken?
Als iemand zegt dat bij een ketting alleen de spanrollen te vervangen dan kun je beter ergens anders heen gaan wat spanrollen zitten er niet in.
Gewoon de normale onderdelen volgens onderhoudsschema vervangen zoals filters/bougies etc. Als het goed is heb je er een boekje bij waar in
staat wat er wanneer voor het laatst is gebeurt. Voor de rest alles controleren op spelling en slijtage.
gr Martin
