BMW 3-Serie: Radiator verstopt door lekkage dichtende vloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraagje aan jullie, hoop dat jullie me kunnen helpen heb er niet veel verstand van.
Ik heb een bmw 3 serie 316i. Elke keer na een half jaar is me koelvloeistof leeg en denk dat het me kachel radiateur is omdat
het af en toe een klein beetje vochtig is op de vloer aan de bijrijders kant. Nou heb ik bij de gamo vloeistof lekkage dichter gehaald van Valma. achteraf stom natuurlijk maar deze meneer zij dat het geen kwaad kon . Nou heb ik deze troep er in gegooid maar nu is mijn kachel stuk
HELP WAT MOET IK NOU DOEN en wat gaat het kosten om het probleem op te lossen
ik hoor graag van jullie
Vriendelijke Groet
Mike
Alvast bedankt.
Mikebeverwijk
120 km
al 15 jaar lid
je kachel was al stuk alleen wilde je het goekoop repareren,kachelradiateur uitbouwen en vervangen of laten repareren.
Mike,
Die goede man gaat natuurlijk niet vertellen dat het slecht spul is, want dan verkoopt hij geen één product.
Als je zeker weet dat de kachelradiateur dicht zit, zit er niks anders op dan deze te vervangen.
Gr Stefan
https://problemcar.nl/topic/bmw/compact-...
Wat voor uitvoering? Ik heb het zelfde probleem afgelopen zaterdag opgelost bij een compact. Bij mij was het uiteindelijk niet de kachelradiator maar de rubbers tussen de kachelradiator en de buizen die door het schutbord lopen. Nieuw kost een kachelradiator rond de 150 euro.
Grt Marvin
Het probleem is opgelost systeem door gespoeld met water en kachel klep schoon gemaakt kachel werkt weer.
Misschien is dat kleine lekje ook dicht nu :)
Bedankt voor jullie reacties
Groet,
Mike.
Mikebeverwijk Topicstarter 120 km Reageer
