Graag zou ik morgen mijn abs-probleem oplossen. Na het uitlezen blijkt dat mijn ABS-sensor links voor defect 'in storing' is.
Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik te werk moet gaan.
Sowieso het wiel demonteren. Daarnaast weet ik het zwarte kastje te vinden waar de ABS-sensor op aangesloten zit.
Op het forum heb ik gelezen dat demonteren / schoonmaken vaak leidt tot schade aan de ABS-sensor (lees dat hij afbreekt).
Ik zou graag weten hoe ik dit moet aanpakken verder, jullie kennis is welkom.
Groet Marvin
Je kunt voor demontage eventueel de sensor inspuiten en laten intrekken voor je eraan begint, zit hij echt vast kun je eventueel een griptang nemen en voorzichting wat heen en weer draaien zodat je wat beweging erin krijgt, als hij echt afbreekt heb je natuurlijk wat meer werk.
Of misschien toch even de auto stallen bij de garage om ellende te voorkomen ?
Gr Stefan
