Mijn BMW compact heeft al twee jaar dat langzaam al het koelvloeistof uit het reservoir lekt. Ik vul dit af en toe weer aan tot normaal niveau. Vooral in de winter als ik de kachel gebruikt moet ik hem bijvullen. In de zomer heb ik dit probleem niet omdat de kachel dan op koud staat. (denk ik)
Ik heb het idee dat mijn kachel radiator lek is. Ik zou dus graag kijken of alle slangen goed aangesloten zitten of iets dergelijks mis is. Hoe kan ik dit het beste controleren? Moet ik heel mijn dashboard demonteren om bij mijn kachelradiator te komen? Ik heb gehoord dat hij binnen in het midden zit, maar op internet lees ik dat deze zich aan de bestuurderskant bevindt.
Alvast bedankt voor de hulp
Marvin
gr Martin
