BMW 3-Serie: Nogmaals help met koeling problemen welke slimmerik weet het
Bouwjaar: 1996
Help ik weet het niet meer BMW 316i uit 1996, radiateur vervangen ( was lek) thermostaat (zo'n thermostaat incl behuizing) en waterpomp vervangen weer netjes bijgevuld laten ontluchten. Na een stuk rijden loopt de koelvloeistof er via de dop van de radiateur uit. Als ik dan de beluchtingsschroef losdraai komt er heel wat stoom uit en ook wordt de slang vanaf de thermostaat richting radiateur niet warm de slang van zeg maar de cilinderkop naar de radiateur wordt wel bloedheet. Iemand een oplossing? verstopping ergens, koppakking?
alvast bedankt
geneysy
275 km
Heb je die thermostaat niet verkeerd om eringezet?
Maritieme
1.105 km
Nee kan ook niet het is een thermostaat in een kunstofbehuizing en kan maar op een manier gemonteerd worden.
geneysyTopicstarter
275 km
Ik zou gewoon systematisch gaan kijken op verstoppingen. Dus eerst van de radiateur naar de slang, de slang zelf op verstopping controleren, dan toch de thermostaat in een pannetje verwarmen met water en kijken of hij opengaat. Als dat het allemaal niet is...
via de andere kant van de radiateur kijken of er geen verstoppingen zijn.
Kan het misschien dat je waterpomp stuk is?
Dat lijkt mij ook aannemelijk bij wat jij beschrijft.
Michiel
Michiel7811
3.315 km
Thermostaat en waterpomp zijn hagelnieuw. Ik ga vandaag de boel doorspoelen ik vermoed dat ergens wat afgebroken stukjes van het kunststof schoepenrad van de waterpomp de boel blokkeren. De nieuwe heeft een ijzeren schoepenrad, ik heb het oude schoepenrad als een puzzel weer in elkaar gezet en mis wat stukjes. Ik laat het juliie weten alvast bedankt voor de reacties
geneysyTopicstarter
275 km
Flink doorgespoeld met water water loopt vrij rond alles teruggezet motor warm laten lopen er ontstaat weer druk in het expansievat zodat ie overstroomt thermostaatbehuizing en de radiateur blijven koud de thermostaat zelf doet het goed. Zit daarvoor nog iets wat open of dicht moet gaan ?
geneysyTopicstarter
275 km
Ontlucht je wel goed?Motor warm laten draaien tot thermostaat opent,ontluchtingschroef open draaien en net zo lang bijvullen tot er geen lucht meer uitkomt,schroef dicht en klaar.
ps wel kachel op hoogste stand zetten
arnold690
4.210 km
ja allemaal geprobeerd, ik heb nu de thermostaat verwijderd zodat alles vrij kan doorstromen helaas werkt niet het blijft koud aan de zijde van thermostaat, de temperatuurmeter reageert wel goed ik denk toch dat er ergens een flinke blokkade zit snap er niets meer van. Ik vermoed dat het de koppakkking is maar snap dan weer niet waarom het water niet goed circuleert.
geneysyTopicstarter
275 km
Het motorblok vullen langs een van de chauffageslangen achterop het motorblok en tevens de chauffageradiator binnen mee vullen.
geert3496
6.475 km
Ontluchten volgens bmw moet je als volgt te werk gaan:temperatuurschakelaar op maximaal,aanjager op laagste snelheidstrap (verwarmingskranen zijn dan open,met losse radiatordop motor laten draaien en 3 /4 gasstoten van 4000/5000/min het circuit doorspoelen,motor niet langer laten draaien als 30 sec.indien de koelvloeistof in het expansievat gedaald is deze weer op niveau brengen.hierna de auto met losse radiatordop warm laten draaien totdat thermostaat opent.succes.
alex220
1.125 km
Helaas niets van bovenstaande heeft geholpen moet er nu even mee stoppen omdat met deze kou er weer koelvloeistof in gaat. Ik heb tijdelijk met gewoon water gewerkt zodat ik het makkelijker kon laten (over)lopen. nog bedankt voor alle reakties. Ik laat wel weer horen wanneer ik weer een poging doe
geneysyTopicstarter
275 km
ik ga voor een koppakking, M43 staat er immers om bekend.
Arnold684
2.990 km
Als de thermostaat eraf is zie je dan een kunstof bus in de kop waar de achterste klep van de thermost tegenaankomt.
Het gat moet kleiner zijn dan de klep van de thermost .
Ik heb dit een keer meegemaakt (een hele dag gezocht)
bmw-ton
770 km
Ik zelf denk ook aan een koppakking maar wat ik niet snap is dat er totaal geen circulatie in de koelvloeistof zit zelfs zonder thermostaat. Is denk geen klus om zelf aan te pakken een nieuwe koppakking? Ik heb dit wel eens bij mijn motor gedaan maar daar kan je wat makkeljker bij denk ik
geneysyTopicstarter
275 km
Als je de thermostaat eruit laat heb je ook geen circulatie omdat het een dubbel werkende thermostaat is
bmw-ton
770 km
als je drukopbouw in je koelsysteem door een lekke koppakking krijg je dus een luchtbel waardoor er geen doorstroming is.
Arnold684
2.990 km
Wat ook wel eens helpt is de voorzijde omhoog zetten 0,5mtr dan nog eens ontluchten.
Bij de dealer kunnen ze in je koelwater meten of de koppakking lek is (uitlaatgas in de koelvloeistof)
bmw-ton
770 km
Aan de voorzijde zo hoog mogelijk op de krik. Langzaam afvullen,daarna laten lopen en het niveau in de gaten houden en langzaam bijvullen. Kachel aan. Temperatuur van de slangen voelen.(circulatie) Temperatuurverschil van de radiateur voelen. Dit alles zonder dop. Paar keer fiks gasgeven. Als er niets meer bij kan, dop er op en auto laten zakken.Rondje rijden en temp.meter in de smiezen houden. Daarna controleren middels de ontluchtventielen of er nog restlucht in zit. Ben het met Ton eens en doe het ook zo. Maar.... het zijn doerrakken wat betreft ontluchten, da's waar.
Ad102
2.255 km
wat Arnold zegt over drukopbouw klinkt wel heel logisch, in feite veroorzaakt de lekke koppakking dus een soort gasbel in het koelsysteem waardoor de boel geblokkeerd wordt. Maar die opmerking van een dubbel werkende thermostaat kan ik niet plaatsen, hoe kan ie werken als ie er niet in zit?
geneysyTopicstarter
275 km
nogmaals geprobeerd maar is hopeloos nou maar sparen voor een dure reparatie ( lekke of gescheurde koppakking)
geneysyTopicstarter
275 km
