BMW 3-Serie: nokenas sensor vervangen...?? waar kan je deze vinden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 lit
Ik heb een probleem met het netjes laten lopen van de motor van mijn coupe 25 liter.
Heb hem uitgelezen en deze geeft aan dat de nokkenassensor kapot is.
Normaliter verwacht je dat deze op de cilinderkop zit...maar dat is dus niet het geval heb ik me laten vertellen.
Maar waar zit dat ding nu echt...ik ben desperate.
Zijn al die m50 blokken dan anders van elkaar....want bij de vanos uitvoering zit hij wel op de cilinderkop.
Wie kan mij uit deze benarde situatie bevrijden???
Een schema van de plaats of aanwijzingen...van deze sensor is welkom.
sportt4
360 km
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Ik gok dat nummer 11 jouw sensor is. Let op; alleen voor de plaatsbepaling; ik weet niet of de genoemde nummers specifiek juist zijn voor jouw auto.
Alex218 5.170 km Reageer
Hoi Alex...dank je voor de snelle reactie...maar tot zover was ik ook gekomen..totdat ik goed ging kijken.
Het verschil zit in de stekker...als ik ga bestellen heeft de nokkenas sensor een andere stekker.[ een vrouwtje zo gezegd]
Kijk ik naar de stekker van de krukas sensor..dan lijkt hij op de afbeelding..op nummer 11..de connector is een mannetje.en dat klopt.
Of zouden ze deze verwisseld hebben.
Kijk even naar de link.
http://www.automaterialenspecialisten.nl...
sportt4 Topicstarter 360 km Reageer
Ik zie op mijn onderdelensite dat er een verschil zit in de sensor voor een 325i voor 9-1992 en erna. De 'nieuwe' sensor heeft een 'vrouwtjes stekker' en de 'oude' sensor heeft een mannetjes stekker. Tenminste, in de info die ik zo snel even kon vinden:
De vrouwtjes (09-1992 ->) hebben BMW nr 12 14 1 740 959, 12 14 1 748 400, 1 740 383
Het mannetje (-> 09-1992) heeft BMW nr 12 14 1 726 590
Ik denk dat het wijsheid is met je chassisnr in de hand te controleren welke je moet hebben; bij je leverancier of evt bij de dealer. Zelf kan je evt ook kijken op www.realoem.com als je de laatste 7 karakters van je chassisnummer invult.
Ahh dank je wel Alex..dit bevestigde mijn vermoedens al.
Nu snap ik het waarom er een verschil in zit.
Nou is mijn probleem grotendeels opgelost..morgen gelijk even actie ondernemen.
Bedank voor al jou moeite in deze.
Met een hele vriendelijke groet Rob
Het probleem is verholpen Alex..nog vele malen bedankt.
is t al opgelost of bedoel je dat de juiste sensor nu besteld is? Laat maar weten hoe t afloopt!
