Auto gaf eerst foutcode krukassensor. Deze is vervangen. Daarna direct nokkenassensor. Vervangen maar foutcode bleef. Volgens garage gaf de sensor geen juiste waarde. Nieuwe besteld en erin laten zetten. Foutcode blijft. Auto loopt niet mooi stationair. Bij het optrekken begint de auto rond de 3000 toeren als een gek te bokken. ook is er een licht tikkend geluid te horen bij stationair toerental. Garage denkt aan injectoren die tikken. Bougies heb ik vervangen. Iemand die dit herkent. Is het type motor met enkele vanos. Volgens de garage gaat dit type vanos bij een defect ratelen. Ik dacht zelf wel aan een vanos defect.
