BMW 530D: Remprobleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: E39, Motorinhoud (cc): 2997, Vermogen (kw): 140
Ontluchten?
bthintsa
405 km
al 10 jaar lid
Remprobleem,
Als ik moet remmen dan voelt de rem eerst goed aan je voelt dan ook dat hij wordt bekrachtigd, maar als je hem langer ingedrukt houdt dan lijkt het net of het rempedaal terug gaat drukken, als ik een maal geremd heb en ik wil weer remmen dan moet ik 2 voeten op het pedaal plaatsen om voldoende kracht te bewerkstelligen.
Is hier nu de accumulator defect, de rembekrachtiger of iets anders?
bthintsaTopicstarter
405 km
Kijken of er water in de bak zit waar de rembekrachtiger inzit. Waarschijnlijk de bekrachtiger lek waardoor hij het water aanzuigt
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Allereerst bedankt voor je eerdere reactie op mijn vraag:
Ik heb alles ontlucht, er zit geen water in die bak waarin die rem-bekrachtiger zit, ik had het idee dat het iets beter ging maar dat is toch niet zo, het is levensgevaarlijk als ik een noodstop moet maken bij hoge snelheid.
Er blijven dan toch nog wat andere vervelende mogelijkheden over denk ik, wat kan dit dan zijn?
405 km
Rembooster niet lek , gaat het motortoerental omhoog als dit gebeurt ?
Je hoort geen sissend geluid onder je dashbord ?
kaleido 1
158.565 km
Bedankt voor je reactie,
Het toerental gaat niet omhoog en je hoort geen sissend geluid van onder het dashboard.
Als je b.v 80k/hr rijd en je moet afslaan of stoppen voor een stoplicht dan begin je te remmen en dan remt hij in eerste instantie goed ook goed tot je hem onderin heb en dan stopt de rembekrachtiger met remmen je moet dan met één voet (met twee is het natuurlijk wat makkelijker) meer druk uit oefenen om de wagen te doen stoppen.
Ik heb een poosje geleden vanuit links voor wel eens een raar geluid gehoord en hoort dit nu niet meer, ik dacht misschien een asje wat even stroef loopt of zo iets dergelijks.
405 km
Wat bedoel je tot je hem onderin hebt , op de bodem van de vloer ?
kaleido 1
158.565 km
Wanneer je normaal remt met de auto dan voelt hij ook eerst goed aan en vervolgens wordt deze niet meer bekrachtigt., dus in eerste instantie als je remt dan werkt de bekrachtiging normaal maar als je dan voelt dat de auto goed afremd dan valt de bekrachtiging weg en heb je twee voeten nodig.
405 km
Lijkt op een kapotte rembooster, of slechte vacuumpomp. Houd de auto in als je daarna weer gasgeeft, en of heb je nog andere motorstoringen?
Een diesel heeft een losse vacuumpomp, en die dient behalve voor rembekrachtiging ook vaak voor de verstelling van de turbo, egr, etc.
ofstone
2.625 km
Bedankt voor je snelle reactie man dat is echt een ondersteuning voor mij daar ik al bijna 2 jaar met het UWV in de clinch ligt en dus ook bijna 2 jaar zonder uitkering zit dit is toch wel apart te noemen als geboren Nederlander cq Rotterdammer.
Dus ik ben noodgedwongen alles zelf te repareren zolang dit nog gaat tenminste.
Op je vraag of de auto inhoud bij het gas geven kan ik nee zeggen hij gaat als een raket, de overige storing die ik er pas bij heb gekregen in dat mijn niveauregeling in-aktief is. Ik ben benieuwd
405 km
beste,probleem is( heb ik afgelopen week zelf gehad) water in de rembekrachtiger dit bevriest bij dit weer en word ijs dan kan je niet meer remmen(zeer gevaarlijk) remedy vervangen krijg je er niet meer uit en water afvoeren schoon maken van afvoerbak
mofert
10 km
je kan het makkelijk controleren in gemonteerde toestand vacuum slang van motor van bekrachtiger los trekken en met bijv. tyrap
er insteken en kijken of er water in zit, mij mij zat er niet een beetje in maar helemaal vol(de bekrachtiger maakt vacuum en trekt zich helemaal vol) en je krijgt het zelfs in gedemonteerde toestand niet meer er uit +- 4liter ik heb in de bak het afvoergat groter gemaakt zat ver stopt met bladeren en een nieuwe bekrachtiger gemonteerd en nu is het weer goed(2jaar geleden had ik het zelfde)
mofert
10 km
Bedankt voor je reaktie/antwoord op mijn vraag, dit klinkt wel logisch we gaan er aan beginnen.
Weet jij trouwens ook waar ik voordelig een werkplaatsboek kan aanschaffen voor die 530D touring 2004
405 km
Ik ga dit probleem zelf verhelpen m.b.v. een OBD-II device
405 km
Voor de citroen c5 zoek ik alleen nog een adapterkabel voor aansluiting op mijn OBD-II device
405 km
