hallo,vraagje. ik heb net de olie ververst van een bmw is coupè van 1994. nu verschijnt er op het dashboard nog steeds die oil service. mijn vraag is nu hoe je dit kan doen verdwijnen?? kan je dit doen door eventjes de plus en de min pool van de batterij tegen elkaar te houden zodat het geheugen gereset wordt?? als er een andere manier bestaat,wie helpt mij?? alvast bedankt
Als het goed was moest je pin 7 van de diagnose stekker aan massa leggen voor een paar seconden.
Maar ik weet het niet zeker meer want het is bijna 5 jaar geleden dat ik een BMW had.
Groetjes
Quint
als je precies doet wat er staat kan er eigenlijk niks mis gaan.je moet hem ook niet constant op contact laten staan,als ik me niet vergis eerst verbinden en dan pas de sleutel omdraaien!je kan het ook proberen met een lampje tussen de kabel te zetten.
heb er nog nooit problemen mee gehad en is tot nu toe altijd goed gegaan.
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1800 of stel zelf een nieuwe vraag.
ff naar een garage die een reset-kastje heeft voor bmw
BMWWillem
speed2.820 km
