Ik heb een olie lek. Gistèren blok schoon gemaakt en lek gevonden. Ik weet echter niet hoe het onderdeel heet. Er zit een aansluiting van iets, rechts naast de rechter bougie links naast de olie vuldop. Het zit met twee m6 boutjes vast. Aan het kapje zit een dikke zwarte kabel.
Iemand een idee wat dit is en of ik het zonder problemen mag/kan demonteren?
