Ik heb sinds een tijdje een olie lekkage wat (zeer waarschijnlijk) langs de pakking van het kleppendeksel vandaan komt. (op de foto aan de linker kant)
Eigelijk weet ik wel zeker dat het daar vandaan komt, maar omdat ik de pakking al vervangen heb, en daarna nog altijd lekte, zet ik me vraag maar hier neer, in de hoop geholpen te kunnen worden.
Ik heb de kleppendeksel daarna nog 2 keer open gehad, en elke keer weer blijft hij daartussen lekken.
De deksel ziet er keurig uit. Nergens een scheurtje of iets dat niet goed zou kunnen zijn.
Ook de rand waar de deksel op komt op de motor ziet er rondom puntgaaf uit.
De motor bouwd verder geen druk op of iets dergelijks.
Voor mijn gevoel lekt hij eigelijk alleen als ik harder dan 80/90 rij, of als ik meer gewicht mee moet nemen, Bijvoorbeeld een volle auto (passagiers en andere inhoud) of aanhanger erachter heb (ongeveer 600 kg)
Maar dit resulteert wel dat ik ongeveer een liter per 1000 km kwijt ben.
En dat is geen gebruik, maar echt lekage, er ligt ook regelmatig een aardige plasje onder de auto.
Ook als ik stil sta na even gereden te hebben met warme motor, dan stinkt het behoorlijk in de auto. De olie lekt dan namelijk op het spruitstuk.
Zonder kachel, of onder het rijden ruik ik echter niks.
Ik heb ooit een keer gehoord dat het olie filter vervangen zou moeten worden, maar ik kan me niet voorstellen dat het probleem daar zit.
Motor heeft ruim 350.000km gelopen.
Ik gebrijp dat dit veel is, en dat ik de auto weg zou moeten doen. Maar voor ik hem weg doe zou ik toch graag eertst mijn probleem willen oplossen.
En hij rijd verder zo lekker, dat ik eraan denk om hem helemaal op te rijden.
In mijn ogen kan het nooit veel zijn. Punt is alleen dat ik me op een gegeven moment geen raad meer weet.
wat zou er aan de hand kunnen zijn?
gr Martin
