heb gister een e36 318 cabriolet gekocht van 95( geen garantie )
maar begint al slecht hij lekt olie
de auto is te laag dus krijg er geen krik onder
zover ik kon zien is alles goed schoon alleen onderaan het blok is heel vies
als ik onder de auto kijk zie ik wel dat ze een handdoek hebben vast gemaakt met plakband zodat het eerst daar op komt en dan pas op de grond
waar zou het vandaag kunnen komen en is dit een bekend probleem?
en nog een probleempje
de bestuurders deur gaat via de buiten kant niet los van binnen wel slot werkt wel gewoon
nu is mijn vraag moet de hele klink van de buiten kant eraf halen om dat te kunnen maken of kan dit ook via de binnen kant?
alvast bedankt
Deur klink kan alleen vanaf de binnenkant los gemaakt worden.
gr Martin
