Hallo allemaal,
ik heb hier een BMW 325i Coupe( E92) die een fout geeft op de omgevingsdruksensor. Foutcode 2f76: Omgevingsdruksensor kortsluiting naar massa ( fout is sporadisch). Uitgelezen met Bosch KTS. Als ik bij de meetwaarden kijk bij de omgevingsdruksensor geeft die een waarde die zeker NIET de buitenluchtdruk is.
Hij geeft een waarde af van ongeveer 0.6 bar en je ziet deze waarde ook iets varieren. Bij de meetwaarden in de Bosch KTS staat ook de inlaatdruk VOOR de gasklep. Deze waarde is vreemd genoeg hetzelfde als de omgevingsdruk en varieert ook mee. Dit terwijl de motor niet draait dus zou de waarde mijns inziens rond de 1 bar moeten liggen. Op het moment dat de fout is opgetreden gaf de omgevingsdruksensor een waarde van 0,22 bar (spanning 1Volt) af. Is er iemand die weet of de waarde die de omgevingsdruksensor geeft ook daadwerkelijk de buitenluchtdruk moet zijn? De sensor zit in de DME computer. De motor draait af en toe ook niet mooi rond, en ook bij het rijden lijkt het of er te weinig vermogen is. Ik hoop dat iemand mij een antwoord kan geven, voordat ik zomaar de DME vervang. Bij voorbaat dank.
