BMW 5-Serie: onbekende lekkage diesel na vervangen retourslangetjes
Bouwjaar: 1997
525 TD hiervan lekte een retourslangetje ( kwestie van slangetje lostrekken en nieuwe erop zetten)maar tot mijn verbazing stroomt er nu een flinke hoeveelheid diesel ergens vandaan. Ik heb alle leidingen en de pomp nauwgezet gecontroleerd. Bleek dat de bovenste deksel van de dieselpomp licht was verschoven deze met een nieuwe pakking korrekt gemonteerd maar hij blijft behoorlijk lekken maar weet niet waar. Ik heb ook alles van de turbo gedemonteerd om overal goed bij te kunnen maar vindt helemaal niets. Wie weet wat ik verkeerd doe
geneysy
275 km
Hoort er wel brandstof thuis onder dat klepje wat je recht hebt gezet. Maw, heb je geen inwendinge lekkage in je pomp.
Maarten6799 845 km Reageer
ja daar hoort brandstof, het retourslangetje loopt daar heen
geneysy Topicstarter 275 km Reageer
ik heb ondertussen de lekkage gevonden aan de zijkant van de brandstofpomp zit een klein klepje en daar lekt ie. Ik ga nou de nodige dingen verwijderen om er goed bij te kunnen
Geef het op de ene keer lekt ie wel de andere keer niet en zon pomp is te duur om te laten vervangen
