BMW 5-Serie 1996: Onregelmatig draaien
Bouwjaar: 1996
Mijn BMW 523i 1996 loopt nadat ik mijn katalysator vervangen heb daar een imitatie katalysator steeds onregelmatig. Uiteraard zijn da lambda sonde's ook vervangen door originele exemplaren. Na een tijdje gaar hij onregelmatig draaien ( alsof hij op 5 cilinders loopt) Waneer ik de lambda sonde's demonteer en ze reinig met remmenreiniger loopt hij weer als een zonnetje.
Wie weet raad? Pim
Pim9114
105 km
Dikke kans op een minimale uitlaat lekkage tussen de cilinderkop en de katalysator. Het systeem moet 100% potdicht zijn. Pakkingen dus controleren/vervangen.
Maar ehh, ben je met een bmw niet een beetje verdwaald in de afdeling audi??
audia4
28.170 km
Harry,
Dan zou hij toch ook meer lawaai moeten maken, maar die klacht hoor ik Pim niet vertellen.
Bob1332
685 km
lekkage minimaal, maakt nouwelijks extra lawaai, kan zelfs lucht naar binnen zuigen. (zijn wat natuurwetten die dat mogelijk maken) En dus de meting aardig verzieken. Mijn ervaring bij VW en audi is dat dit het probleem wel eens is.
audia4
28.170 km
Harry,
Duidelijk antwoord, maar hoe controleer jij op lekkage, door gewoon de einddemper even dicht te houden?
Bob1332
685 km
Ja maar niet met je handen....
Beetje rook bij het punt blazen waar je wilt kijken. (als je rookt...)
ps. mijn ervaring is dat het sneller is om alle koppelingen los te halen, in te smeren met gungum, en het zooitje weer vast te maken. Net wat je wilt.
ps. niet te lang dichthouden....
buzzin
2.140 km
Idd, loshalen, nieuwe pakkingen steken, vergeet dan niet tussen cilinderkop en spruitstukken. Is trouwens nog beter dan gumhum, en de kosten vallen wel mee. Bereikbaarheid van de handel weet ik niet bij deze auto :-)
Hoe ik er meestal achter kom?? Bij audi hoor je het soms even als de hele handel koud is. na ca 15 seconden wordt de uitlaat al wat warmer en is het lekje minimaal geworden door het uitzetten van het materiaal. Soms zie je het dus pas als je de boel uit elkaar sloopt.
Als ie maar tussen de motor en kat 100% dicht is, na de kat heeft trouwens niet zoveel invloed.....
audia4
28.170 km
