Ik heb een 318i M43 motor waarvan het koelsysteem op druk kwam( water werd langs vuldop weggeperst). Na test bleek dat co in koelwater zat, dus de cilinderkop afgenomen, laten testen en vlakken. Cilinderkop bleek in orde te zijn, waarna alles is gemonteerd met nieuwe dichting en bouten.
Na alle montage een testrit gedaan, kwam het water niet terug op druk. Na contact met revisiebedrijf, komt het zeer weinig voor dat goed geteste cik.koppen toch slecht blijken te zijn, maar gebeurd wel eens).
Omdat ik een 316 coupe staan heb ( ook m43 motor, e36) heb ik deze cil.kop afgenomen en gemonteerd op de 318 e46.
Alles is terug gemonteerd met nieuwe dichting en bouten.
Na alle arbeid wil een technieker gaan testrijden, blijkt dat de auto niet meer blijft draaien, ttz de motor slaat aan maar valt onmiddellijk terug uit.
Alles nog eens gecontroleerd, staat mooi op tijd( is juist gezet met de 2 hulsptukken van bmw om krukas en nokkenas vast te houden, dus kan je niet mee missen)
Heb daarnet de auto uitgelezen met inpa en carsoft, geen enkele fout aanwezig.
Bij live values in carsoft zie ik dat de klop regeling constant moet ingrijpen, wat zeer slecht is.
Daarnet in tis nogmaals nagezien of beide cilinder koppen dezelfde zijn, en dat is zo.
Reeds brandstoffilter vervangen ( wegens te arm mengsel kan wel eens detonatie optreden dacht ik, of heb ik het mis), bougies, andere bobines, allemaal geen resultaat.
Is er iemand die reeds zulke problemen heeft gehad?
Alvast bedankt voor het helpen meedenken.
Tim
