BMW 3-Serie: BMW E46 318i - Diverse problemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Hallo!
Een aantal problemen bij mijn auto. Wellicht iemand die hier ervaring mee heeft en de oplossing. Alvast bedankt!
1) Airco compressor maakt een geluid alsof er binnenin iets slijpt (alleen bij ingeschakelde airco en gas geven)
2) Bij gas loslaten loopt het stationair toerental terug tot ca. 500 toeren en dan rustig naar 900.
3) Bij optrekken wil de motor nog wel eens inhouden (als ik optrek stottert de auto in dat geval)
Felly
110 km
al 17 jaar lid
1) Systeemdruk te laag misschien. Wordt hij wel koud?
2) Stationaire stelmotor en gasklephuis vervuild.
3) Slechte bobine misschien
[quote=arjankempeneers]1) Systeemdruk te laag misschien. Wordt hij wel koud?
3) Slechte bobine misschien[/quote]
1. Nee, is pas volledig gevacumeerd; denk dat de compressor aan het einde is..
2. Zal ik proberen!
3. Zal ik controleren.
Bedankt!
Felly Topicstarter 110 km Reageer
[quote=Felly][quote=arjankempeneers]1) Systeemdruk te laag misschien. Wordt hij wel koud?
2. Zal ik proberen!
Bedankt![/quote]
Felly,
ik heb bij punt 2 en 3 het zelfde problemen, bij punt 3 is het niet altijd trouwens soms heb ik dat probleem. Maar het klopt niet dat is wat zeker is.
Als het bij jou is opgelost. kun je het ook aan mij doorgeven ? Ik wil het namelijk ook graag weten.
Mvg
G.Yaka
GoGo22 5 km Reageer
Check je LMM en lambda sensor voor het inhouden. Het beste is eigenlijk om je auto te laten uitlezen of zelf doen kijken of je fout codes krijgt of niet. Over de airco het is de pomp maar, het is niet schadelijk om zo door te rijden ik heb het namelijk ook en doet voor de rest gewoon prima maar, voor de zekerheid kan je beter vervangen. let wel op dat je het systeem moet laten afpersen en opnieuw vullen met de juiste koelmiddel en inhoud.
[quote=vegito]Check je LMM en lambda sensor voor het inhouden. Het beste is eigenlijk om je auto te laten uitlezen of zelf doen kijken of je fout codes krijgt of niet. Over de airco het is de pomp maar, het is niet schadelijk om zo door te rijden ik heb het namelijk ook en doet voor de rest gewoon prima maar, voor de zekerheid kan je beter vervangen. let wel op dat je het systeem moet laten afpersen en opnieuw vullen met de juiste koelmiddel en inhoud.[/quote]
LMM en Lambda sensor zijn reeds vervangen.. uitlezen gebeurt op korte termijn, maar verwacht geen storing. Zaterdag ga ik het gasklephuis schoonmaken, hoop dat het verbeterd.
Zit te dubben om een 323i aan te schaffen, dus als de pomp het inderdaad kan houden zou dat fijn zijn. Ik wacht het nog even af in ieder geval. Vervangen kost ca. 450,- aan onderdelen (revisie), nieuw is niet betaalbaar.
Gr, Felly
Waarom verwacht je geen storing als je hem laat uitlezen ?? hij houd in zeg je,dus dikke kans dat er wel degelijk iets in staat.
Ik vermoed zelf dat je aircocompressor dat geluid niet meer lang maakt,je hebt ook kans dat hij vastloopt o.i.d.
Maar geluiden zijn altijd lastig te beoordelen achter de pc.
Gr Stefan
