BMW 3-Serie: Inhouden E36 325TD bij warme motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: M51 325TD
nhouden 325TD bij warme motor
Gepost door: Nanko ()
Datum: 18 augustus 2009 23:38
ik heb een Bmw M51 325TD diesel uit 1993 die nu inhoudt als de motor warm is, hij hort en stoot soms en pakt niet meteen op bij gas geven en schiet dan in toeren omhoog. Bij acceleratie geen probleem maar als je het toerental constant wil houden dan "bokken", dit gebeurt op alle toeren bij 1000, 1500, 2500, 3000.
Wat gedaan tot nu toe.
Injectoren getest en goed, MAP sensor vervangen
Injectiepomp op tijd gezet van 1,05 naar 0,90 en bovenste deel van pomp bij laten stellen op tijd.
Sensoren doorgemeten en lijken binnen de waarden te vallen. (heeft iemand bijvoorbeeld exacte waardes voor de sensoren, ter extra controle?)
ABS lampje brandt ook, geen storingen in DDE behalve via gaspedaal code 29 af te lezen.
Auto loopt goed wanneer deze "koud" is.
Iemand ideeën?
groet
Nanko
Seneca
235 km
al 17 jaar lid
Op voerpomp in de brandstoftank?Heb een E36 TDS gehad met zelfde probleem
Onder het mom, beter laat dan nooit.
Het bleek de dieselinjectiepomp te zijn, deze is uiteindelijk vervangen
Seneca Topicstarter 235 km Reageer
