Ik heb het volgende probleem: Bij mijn E36 323i is de CO-waarde te hoog(3%) en de lambda te laag(0,91). De motor loopt dus veel te rijk. Nu heb ik hem laten uitlezen(geen originele BMW-software) en daar kwamen 2 foutcodes naar voren: eindtrap lambda-sensor 1(cyl 1-3) en eindtrap lambda-sensor 2(cyl 4-6). Als de foutcodes gewist worden, komen ze meteen weer terug. Volgens de monteur kan dit probleem in de motorregeleenheid zitten, maar dat wist hij niet zeker. Komt dit probleem iemand bekend voor en weet iemand ook wat te doen hieraan? Is er misschien nog een relais wat dit kan veroorzaken?
Kan ecu zijn, maar dat gebeurt niet echt zo vaak.
Kunnen de lambda-sensors zijn of de bekabeling of indien het de verwarming van de sondes betreft een zekering.
Dit moet nagemeten worden om te zien wat er vervangen moet worden.
