BMW 3-Serie: onregelmatig inhouden kleppendeksel
Bouwjaar: 1994
ik heb een probleem met de kleppendeksel van mijn m40 motor
ik wilde de kleppendekselpakking vervangen , die was lek, en nu blijkt dat er 4 bouten doordraaien omdat er in de motor, het schroefdraad niet meer goed is.... vandaar denk ik dus de valse lucht
kan iemand mij raad geven hoe ik dat kan laten repareren, en wat de kosten ongeveer zijn
bvd dank
bheijmans
700 km
nieuwe schroefdraad erin (laten) tappen .
daarna nieuwe boutjes erin draaien (overmaat).
(let er wel op dat ze passen in de gaten van het kleppen deksel)
valse lucht via het kleppen deksel lijkt mij niet te kunnen.
omdat hij via hier geen lucht aanzuigt, maar carter druk opbouwt.
wat de kosten zijn geen idee (denk niet extreem duur).
suc6 Ron.
bedankt voor de tip, maar heeft dit veel invloed op het onregelmatig lopen van de motor? en het inhouden?
ik ga morgen nieuw schroefdraad laten zetten
en de stappenmotor vervangen
je hoort nog
groeten bjorn
bheijmans Topicstarter 700 km Reageer
Als je motor onregelmatig loopt en inhoudt, moet je ook eens naar je nokkenas en tuimelaars kijken. Deze slijten bij de M40 motor snel.
nokkenas en tuimelaars waren goed, vandaag kleppendeksel en nieuwe gasklep ingekomen
heeft niets uitgemaakt
uitlezen gaf ook niets aan
zeer slechte uitstoot
en lambda regeling kon het net aan
wie kan mij helpen!!!!!!!
ik sta op het punt om hem te verkopen, want ik weet er geen raad meer mee, kost onderhand wel erg veel geld
hoop op goeie raad
LMM was goed
stappenmotor was goed
lambda is goed
temp sensor goed
bougies en kabels ?valse lucht spruitstuk of voetpakking
bougies en kabels zijn vervangen, inlaatspruitstuk boven op de motor was lek
