hallo de auto van mijn vriendin heeft kuren
als je hem start (koud) gaat hij lopen pendellen tussen 500 en 2000 toeren
is er iemand die met 90% zekerheid kan zeggen hoe dit komt
voor ik hem voor jan lul aan de computer laat hangen
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
om nu te zeggen dat je hem voor Jan Lul aan de computer hangt is een beetje overdreven,je moet het van 2 kanten bekijken,
je kan zomaar wat onderdelen gaan vervangen op de goede hoop dat het probleem dan verholpen is,of je laat hem een keer uitlezen en kijkt dan wat eruit komt en vervangt dan zonodig het kapotte onderdeel.
je stappenmotor bevindt bij het inlaatspruitstuk,gaan een kabel en 2 slangen naartoe..je kan deze simpelweg controleren op vuiligheid ( olie etc ) en goed schoonmaken met bv remreiniger..
ik neem aan dat de auto verder goed loopt ? anders kunnen het ook je luchtmassameter,temp.sensor kvs,lambdasonde zijn.Maar dat is zo lastig te zeggen.
succes..
Stefan
