Mijn 728i loopt bij warme motor onregelmatig stationair (zagen). Vacuum gecontroleerd, dat is het niet, keen lekken. De motor loopt verder goed. Wat kan het zijn? de Luchtmassameter?
Ander probleem: het remvloeistoflampje brandt af en toe. Remvloeistofniveau is in orde. Contactjes van het dekseltje van het reservoir zijn schoongemaakt. Heeft het te maken met de rembekrachtiging?
Het is een L-jetronic E23 van 1984. Motor is verder in goede conditie, nauwelijks olieverbruik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe heb je de vacuum gecontroleerd ?
