BMW 3-Serie: onverbrande benzine, oorzaak bobine /bougie???
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Sinds ik de startmotor heb vervangen, komt er bij stationair draaien plof geluiden uit de uitlaat. Het hoort als onverbrande benzine. Daarom heb ik met een lopende auto de bobine's om de beurten losgekoppeld. De motor blijft draaien alleen komen er nog meer plof geluiden uit de uitlaat. Dit gebeurt bij alle 6 bobines. Nu lijkt mij het logisch dat de bobines wel goed zijn. Zal het aan 1 van de bougies liggen die soms overslaat??? OF kan de stappenmotor ook een oorzaak zijn??
De auto rijdt ook niet mooi stationair. Hij stoot dan regelmatig. Verder rijdt de auto wel prima
bmw325i
1.300 km
Ik denk dat je bij de montage van de startmotor een vacuum leiding hebt losgetrokken zonder dat je dat zelf in de gaten hebt gehad. Moet wel te traceren zijn, evt met remreiniger. Kijk ook es goed of er een scheur zit in je lucht inlaatbuis. Dat brengt de zelfde kenmerken voort.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Heb ik al gecontroleerd met remreiniger maar er is geen lekkage
bmw325i Topicstarter 1.300 km Reageer
