BMW 3-Serie: trekhaakbekabeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316
Ik moet een trekhaak monteren. ik heb de westfalia afkoppelbare, maar zit er ergens in de auto al voorbedrade kabel naar achter en zoja waar kan ik die vinden. moet ik aan de onderkant van de bumper gewoon een gat uitzagen voor de haak? mvg Paul
marrewijk1
ligt geen bedrading moet je zelf aansluiten en ik weet dat t een klote klus is en ik zal je aanraden t te latendoen door een specialist
je moet heel de rechterkant van de auto openleggen. Je moet naar dezekeringkast en je lichtschakelaar/module. Het is aardig wat werk
aftakken aan de achterlichten maar wel met relais werken ,relais laten inschakelen via de achterlichten en de relais van stroom voorzien,voor het inschakelen van de relais ie maar weinig stroom nodig en geeft geen problemen met de boordcomputer of andere, het het zelf gedaan met mijn bmw.maar ja ik werk in de garagesector.
je kunt de achterlichten ook op de kentekenverlichting aansluiten, dan heb je ook geen foutmelding.
