Ik heb een probleem met mijn BMW 318 uit 2000 (e46 voor facelift). Deze heeft namelijk last van waterlekkage aan de bestuurderskant. De vloermatten linksvoor en linksachter zijn erg nat (achter erger dan voor).
Ik weet niet waar het water precies vandaan komt, maar de optie die in http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi... wordt gegeven lijkt bij mij niet te werken. Bij het verwijderen van de genoemde drukkers loopt er namelijk geen water uit de gaatjes.
Linksachter aan de onderkant van de auto, zo'n 20cm van de dorpel, zit een dopje. Na deze verwijdert te hebben, blijkt er wat water uit te druppen en het schuim wat erboven zit (onder de vloermat dus) is erg nat is. Waar dient dit dopje voor? Ik heb trouwens niet het idee dat dit de oorzaak is. Maar wat is wel de oorzaak? Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Mijn vader had bij een Ford Mondeo ook vocht achter en voorin aan de pasagierskant, maar dit had te maken met een gat in de voorspatborden. Hoe het precies zit weet ik niet, want hij staat nog bij de garage.
