BMW 5-Serie: op 5 poten lopen i.p.v. 6
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525D
hallo,
ik heb hier een bmw 525d van 2005 die op 5 poten loopt.Ik krijg een foutcode van de 5de injecteur.heb de 5de met de 4de gewisseld en de fout blijft op de vijfde injector . Vervolgens de kabelboom gecontroleerd tussen injectors en computer en dit lijkt goed te zijn ?
Wie kent dit probleem? Mij lijkt het in de computer (stuurdoos) te zitten, hoe kan ik dit controleren?
garage gert
875 km
Met een scope signalen vergelijken tussen de diverse injectoren?
Pas op, spanning kan 80 (tachtig) volt zijn! Moet je scope wel tegen kunnen!
oldford 117.985 km Reageer
Heb helaas zelf geen scoop !
garage gert Topicstarter 875 km Reageer
Heb je de exacte foutcode (nummer) nog?
En welke ecu zit er in deze auto?
was de ecu die defekt was
