BMW 3-Serie: orginele km stand
Bouwjaar: 1995
hey hallo
wie zou mij kunnen vertellen hoe ik de orginele km-stand op de klok kan krijgen.
ik heb namelijk de oude vervangen omdat ie stuk was met een andere alleen de km-stand klopt nu niet.
dennisbankers
1.405 km
hallo
denk dat je dat zo niet meer na kan gaan!
met die test op het klokkenpaneel zie je n.l. geen km standen terug maar je chassisnr e.d.
inderdaad stefan, dat gaat niet, daar kun je niks aan doen.
ik zie wel een km stand er op staan maar die klopt niet.
maar hoe zit het dan met de apk voor de km stand.
dennisbankers Topicstarter 1.405 km Reageer
maakt helemaal niets uit zet je gewoon bij het apk formulier de km stand dat nu op je nieuwe paneel staat.
dennis
dat zijn code's enzo
b.v. als ik me niet vergis staat bij nr 4 je laatste 5 cijfers van het chassisnummer!veel mensen denken dat dat de origineel aantal gelopen km is maar dat is dus niet zo!
nee dat nummer komt helemaal niet overeen met het chassisnummer
dat is dan logisch als een andere klok in zit dunkt me..
arnold690 4.210 km Reageer
heb ik nog een vraagje.
ik heb er nu een andere klok in zitten in de sedan van mij.
maar de klok is van een compact maar het iets uit.
ik heb namelijk alleen nu geen eco meter.
bij de oudere type's zat er n los vacuumslangetje op de klok voor de ecometer, ben je deze niet vergeten vast te zetten? nogmaals ik weet niet of dit slangetje er bij de nieuwere type's ook op zit
Maarten6801 915 km Reageer
nee er zit gewoon bij deze helmaal geen eco metertje.
de aan sluitingen van de 3 stekkers zijn het zelfde.
dan kan het geen kwaad
bedankt voor de informatie ik moet nu alleen nog de km-sand terug naar de juiste stand laten zetten.
op marktplaats staan bedrijven gespecialiseerd in km-stand correctie indien dit nodig is.
Jongens jongens toch, Dennis zo zit het: Voor de APK maakt het niets uit als je een andere tellerstand hebt. Alleen zodra ik hem afmeld met jou nieuwe stand wordt dat wel degelijk opgeslagen bij de stichting NAP. Nu is dat nog niet strafbaar in Nederland, maar binnenkort wel, net zo als in alle landen om ons heen. Als je de auto ooit verkoopt kan dit uitgelegd worden als bewuste manipulatie. De enige goeie wijze is: A) de teller op de oorspronkelijke stand laten zetten. B) het speciaal hiervoor gebruikte KILOMETER CORRECTIE FORMULIER gebruiken. De laatste is ook bedoeld voor keurmeesters die per abuis een foutieve km stand invoeren bij het afmelden. Als je dit formulier hebben wilt, moet je het maar zeggen! Alleen op deze wijze kan je vermijden dat je later eventueel problemen krijgt.
sytze 19.525 km Reageer
