BMW 3-Serie: Overmatige diesel rook e46 320d
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste,
Ik heb 2 maanden terug mijn Turbo vervangen van mijn 320d uit 2002 die 243.000km heeft gelopen..
Hierbij heb ik ook de carterontluchtingsfilter, olie filter vervangen.. waarbij de oliefilter na 2 keer verversen van olie heeft plaatsgevonden..
Mijn probleem is dat mijn auto erg veel rookt(zwarte rook). Zelfs met een rustige optrek vanaf de stoplichten komt er al zwarte rook uit..
Verbruik en acceleratie etc. is erg goed, geen problemen mee.
Waar kan het aan liggen? Eerst dacht ik door slechte olie, dus heb ik die 2x ververst met een nieuwe oliefilter. Ook is de carterfilter bij nieuwe turbo vervangen..
Ik zie u reactie's tegemoet, en hoop een oplossing te vinden want het stoort me erg..
Mvg,,
HS27
EGR probleem (klep blijft open staan)
of Verstuiver probleem
Of te weinig lucht. Turbodruk te laag of een lek tussen turbo en inlaat spruitstuk.
oldford 117.985 km Reageer
@pieter_galant Ik heb dieselreinigers er in gegooid, maar heeft niks geholpen. Dus misschien door EGR klep zoals je zegt pieter..
@oldford Heeft dat invloed op je vermogen? Want hij trekt gewoon erg goed op.
HS27 Topicstarter 55 km Reageer
Ja, uiteraard heeft dat invloed op je vermogen. Maar misschien merk je het (net) niet.
Of je bent gewend geraakt aan de situatie voor de turbo-wisseling en de motor levert niet alles wat zou kunnen.
Maar hetzelfde kan gezegd worden van een openstaande/lekkende egr-klep. Ook dat heeft invloed op het vermogen.
Veel zwarte rook is een te veel aan diesel of een te kort aan lucht en het kost je vermogen.
Gewoon even een blik onder de motorkap werpen, kost niets.
