Beste Forumleden
BMW 320D met 257dkm start perfect bij koude motor (ca 3 omwentelingen)
maar start niet of soms als de motor op bedrijfstemperatuur is.
Als je de motor uitzet en meteen weer start dan is er geen probleem, wel indien je half uurtje wacht. Als de motor weer is afgekoeld naar dan gaat het starten goed.
BMW is uitgelezen en had storing op gloeispiralen 1,3 en 4.
Alle gloeispiralen zijn vervangen
Alle sensor connectoren voor de zekerheid maar ingesprayd met contactspray
Verder stond er storing raildruk maar de uitgelezen waarden zijn acceptabel. Ik meende dat de Norm 38,45 was en de gemeten waardes waren +/- 38,21 tot 38,85.
Indien de motor toch start bij warme motor geen rookpluim, ook geen dieselgeur bij pogingen tot starten.
Nu kan het legio oorzaken hebben, ik vermoedt toch dat of de gloeirelais defect is of de koelvloeistofsensor maar kan iemand mij helpen hoe dit makkelijk te meten is?
Bijvoorbeeld; Welke pinnen op de DDE/ECU dien ik te meten en welke voltages of ohm waarden dien ik te meten rechtstreeks op de sensoren?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
PS nog een tip: Bij het verwijderen van de inlaatspruitstuk zag ik dat 1 van de vlinderklepjes was afgebroken en deze was in de inlaat van het blok gevallen. Preventief alle RVS vlinderklepjes verwijderd om grote schade te voorkomen.
Succes.
