BMW 5-Serie: PDC failure
Bouwjaar: 2007, Motorcode: pk
Beste,
Sinds twee weken krijg ik een pdc fout.
In het begin dacht ik dat het door de vuiligheid kwam, ik heb de sensoren afgevegen en het was weg.
Nu krijg ik een fout en tijdens dezelfde rit bij de volgende parkeer beurt gaat het weg.
Indien iemand ervaring ermee heeft, wacht ik op een antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Z.Y.
zuriye
3.795 km
Vaak is 1 van de sensoren kapot. Gebeurt vaker dat het er met koud en vochtig weer naar boven komt omdat er vocht in de sensor komt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Even laten uitlezen bij de dealer. Weet je welke sensor(en) de oorzaak zijn en scheelt zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Gaan ze niet dezelfde fout lezen "pdc failure"?
Deze wagens hebben toch zelf een diagnose systeem.
De moeilijkheid zit er in dat de fout binnen enkele minuten kan weggaan.
Hebben jullie idee hoe de sensoren getest worden?
mvg
Z.Y.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Nee, ze gaan niet dezelfde fout lezen. Ze krijgen een melding over een onderdeel van het systeem. Bijvoorbeeld dat de sensor links voor defect is.
Als je een heel goed gehoor hebt kun je horen welke sensor het wel en niet doet als de fout zich voordoet. Dit is nog steeds geen garantie dat het ook aan de sensor zelf ligt trouwens want het gan ook ergens anders in het systeem zitten. Dit zouden ze bij een dealer wel kunnen uitlezen.
gr Martin
Beste,
Inderdaad was er één sensor stuk van achter.
Na vervangen was deze foutmelding weg.
Bedantk voor jullie reacties,
MVG,
Z.Y.
Zie boven
