BMW 5-Serie: Wasbordengeluid bij achteruit rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: m57 142kw
Sinds korte tijd hoor ik bij het achteruit rijden waarbij het gaspedaal even word ingetrapt een trillend wasborden geluid. Het lijkt alsof dit geluid uit de automatische bak komt. Auto schakeld perfect, slipt niet door en heeft bij vooruit rijden geen bijgeluiden, zoals het hoort dus behalve een niet constante onbalans in de auto die ik er nog steeds niet uit heb. De automaat is van het type GM VT met lifetime olie (groene label op de linkerkant van de bak).
Vwb de onbalans heb ik onlangs alle rubbers, kogels en armen vervangen, helaas zonder resultaat.
Af en toe heb ik het idee dat deze onbalans weleens te maken zou kunnen hebben met het tegenwoordige wasborden geluid bij achteruit rijden, maar hdit kan ik volledig fout hebben.
Wie heeft er enig idee wat dit probleem kan zijn.
Ruud
ruudwiwik
825 km
Beste Ruudwiwik,
Het enige idee dat bij mij hoog komt is dat er bij de achter wielen een stang zit die vast zit met "fuseekogels" en als die los raken of versleten zijn dan is er een onbalans. Om dit te testen moet het wiel vrij hangen en als je het dan met beide handen boven en onder beet houd kan je het bewegen, je zou zeggen naar binnen toe. Dit zorgt er ook voor dat de auto niet goed kan worden uitgelijnd. Met achteruit rijden kan dit een klapperend effect veroorzaken, net als met optrekken een soort klank die als ijzer op ijzer kan worden beschreven. Succes verder, ik weet hoe vervelend het is als je iets hebt en je kan het niet thuis brengen.
mvg Kees.
Hoi Keese39,
Bedankt voor het meedenken, maar het door jou opgeven euvel is hier niet aan de orde.
Het wasborden geluid/ effect is bij koude duidelijker aanwezig dan bij temperaturen boven nul. Zo ook als de auto net gestart en koud wegrijdt of als hij lekker warm is. Dit geluid komt niet vanaf de achterwiel ophanging. Wat ik nog niet heb nagekeken is het ophanglager in het midden van de aandrijfas/ tussenas/ cardanas, deze wil volgens BMW nog wel eens kapot gaan. Misschien dat dit het onbalans geeft en het wasborden geluid. om dit te kunnen beoordelen moet ik het hiteshield uitbouwen en aangezien ik alles op straat moet doen hoop ik hier meer gerichtere suggesties te ontvangen. Het weer is de laatste tijd nu niet echt lekker om op straat te liggen, vandaar mijn oproep.
[quote=keese39]Beste Ruudwiwik,
mvg Kees.[/quote]
ruudwiwik Topicstarter 825 km Reageer
