BMW 3-Serie: Pfffffffffff Tegendruk in vermogen 320I 24V coupe E36
Bouwjaar: 2006
Hallo heren,
Afgelopen zaterdag heb ik de olie laten verversen. Daarna langs BMW gegaan om de service interval te resetten. Ik heb daarna probleemloos de rest van de dag de auto in gebruik gehad.
De dag daarna voelde mijn auto al bij het wegrijden anders aan. In alle versnellingen voel ik tegendruk. (minder vermogen). Ik dacht eerst aan de lambdasonde maar die is iets meer dan een jaar geleden vervangen. De symptomen die ik toen had waren overduidelijk: heen en weer schudden bij stationair toerental, heen en weer tikkende ecometer bij constante kruissnelheid. Deze symptomen heb ik nu dus niet. Ik begrijp het niet, best wel frustrerend.
Ik vraag me af wat het nu weer zou kunnen zijn.
Heeft iemand misschien een idee van wat dit zou kunnen betekenen?
P.S. De bougies zijn vervangen, achterdemper zit er nieuw op.... Tjah, dan weet ik het ook effe niet meer.
Ik stel het op prijs als iemand me hieruit kan helpen
Bedankt alvast,
Marnas
270 km
misschien een defecte sensor maar laat hem maar eens even uitlezen,dan ben je er misschien al snel achter!
succes
Stefan
stefan84
86.660 km
[quote=stefan84]misschien een defecte sensor maar laat hem maar eens even uitlezen,dan ben je er misschien al snel achter!
succes
Stefan[/quote]
Stefan, bedankt voor je tip... ik heb de afspraak al staan op maandag a.s. 't is gewoon balen dat je tot die tijd met half vermogen moet rijden man.... en zuipen jonge, wil je niet weten.
Ben benieuwd wat ze daar te vertellen hebben. Ik hoop maar dat het iets kleins is.
MarnasTopicstarter
270 km
nou marnas,
over dat zuipen kan ik met je mee vertellen!idd niet normaal!
ben benieuwd wat eruit komt!
ik gok op een lambdasonde of temp. sensor koelvlst.
Stefan
stefan84
86.660 km
[quote=stefan84]nou marnas,
Stefan[/quote]
Maar kan een lambdasonde na iets meer dan een jaar tijd het begeven? Is wel erg snel.
Wat ik ook gemerkt heb is als ik de achterruit verwarming aanzet, precies op dat moment knippert mijn kilometerstand en dagteller etc. een fractie van een seconde en dan is het weg... dat je denkt van dit is toch wel een electrisch probleem...
MarnasTopicstarter
270 km
als je lambdasonde kapot zou zijn,kan dat ook een andere oorzaak hebben..waardoorhij kapot gaat!
is je accu en dynamo nog in orde ?
meet eens met hoeveel V hij laden doet bij lopende motor ?
valt je display dan ook even weg als je bv je dimlicht aanzet in combi. met blazer in hoogste stand ?
Stefan
stefan84
86.660 km
Nou Stefan,
Je gelooft het niet maar hij rijd weer zoals die rijden moet. Ineens...
Ik ging afgelopen weekend de snelweg op en heb effe een flink stuk hard gereden. Toen ik weer in de bebouwde kom was reed'tie weer perfect. Het is gewoon vanzelf weggegaan. Ik had een afspraak afgelopen maandag bij een ex BMW dealer monteur die voor zich zelf begonnen is. Hij zou in eerste instantie een stuk rijden en daarna de auto uitlezen. Maar aangezien mijn auto nu weer normaal is zal er niet veel uit te lezen vallen.....
Maar ja, ben benieuwd hoelang die het volhoud.....
By the way..... accu is nieuw en de dynamo is perfect, verlichting zwakt niet af. Ook niet in de hoogste stand van de aanjager in combinatie met alle lichten en grootlicht.
Dus dat zit wel snor....
Bedankt voor het meedenken stefan...
MarnasTopicstarter
270 km
