BMW 3-Serie: Airco compressor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 325TDS M51
mijn airco compressor slaat niet meer aan. Als ik de knop op de climate controll indruk, verandert wel de luchtstroom, maar de compressor gaat niet draaien. Alle zekeringen zijn goed. Behalve 1 zekering (nummer 48)kan ik niet vinden, deze zou onder het stuur moeten zitten, maar kan hem echt niet vinden. Het relais is ook goed. Nu twijfel ik aan de druksensor die op het potje(vlak bij het ruitenwisser reservoir) zit. Kan ik deze er zo uit draaien of moet ik dan het systeem weer laten afvullen? Of kan ik deze sensor even overbruggen? Er zitten 4 draden op de connector, maar durf ze niet met elkaar te verbinden, omdat ik niet weet welke ik aan welke moeten draaien.........
Het systeem is in november 2005 afgevuld.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen anders moet ik langs de airco specialist
Gr. Bas
Bassie
105 km
Als alle zekeringen in orde zijn kun je de spanning bij de magneet -koppeling van de compressor contr.
Als je geen spanning hebt zou ik eerst even de druk van het systeem controleren.
Want zonder druk mag een compressor niet aanslaan.
Als de druk sensor stuk zou zijn kan je deze er zo uitdraaien, want er zit een soort banden ventiel onder.
hb4246 1.095 km Reageer
Oke hoe kan ik deze spanning meten? Naar de achterkant van de compressor loopt 1 draad. Moet hier dan de spanning op staan? Moet hier de motor voor draaien? Of is alleen het contact aan en de airco knop aan ook voldoende?
Alvast bedankt!
Gr. Bas
Bassie Topicstarter 105 km Reageer
Op de ene draad komt een + 12v de compressor zelf ligt aan de - massa
Zeker geen spanning op de compressor steken als je niet 100% zeker bent dat er druk op het systeem zit! Je kan zo compressor helemaal beschadigen. Dit is gemakkelijk te controleren door eens op de ventilen te duwen die in de aansluitingen zitten.
