BMW 3-Serie: Piepende span en mee looprol
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 is
Hallo allemaal,
Hier een probleempje met de mee looprol en spanrol voor dit type bmw
deze piepen / gieren heel erg heb er al nieuwe op gezet maar het is nog
niet over heeft iemand een idee waar het dan aan kan liggen ik hoor het
graag van jullie
alvast bedankt
mvg Emil
Emil Schelvis
770 km
al 18 jaar lid
even een vraag piept ie echt constant door of met vlagen zo van piep en ff niks en weer piep dat heb ik een keer beleefd van alles vervangengen niks hielp wat was uit eindelijk de oplossing met veel durf en wanhoop uit gevoerd een heel klein beetje teflon spray op de riem gespoten (let goed op dat het een rubber bestande spray is dat ie de rommel niet opvreet )en vooral niet de hele bus er op leegspuiten ik denk dat het een frictie riem (plattekant)en de rol weerstand lager is staat het lager ff te strak en piep omdat het meeloop rollen zijn kan ie wel ff wat zachter zonder te piepen komt er wel weer bij ik denk dat de riem als een gek opspannen geen optie is zoals bekend
en als je die riem losgooid piept hij dan nog,heb jij er airco opzitten??is het niet die riem die piept
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de multi-riem scheef gaat lopen zodra de motor draait dus op een of andere manier trekt die scheef weet iemand waar dit aan kan liggen
mvg Emil
Emil Schelvis Topicstarter 770 km Reageer
iets vervangen in die tijd en anders zou ik zeggen dat een van je spanrollen niet meer goed is scheef afgesleten heb ik zelf ook al es gehad
