BMW 3-Serie: trillend stuur op klinkerweg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Als ik op een klinkerweg rijdt en mijn stuur loslaat, dan lijkt het stuur de klinkers te volgen. Het schudt continu van links naar rechts, maar de auto blijft goed rechtdoor rijden.
En tijd geleden zijn de silentblocks voor al vervangen. Hij is ook pas uitgelijnd.
Is dit normaal?
Ik weet dat je in een BMW goed contact met de weg hebt, maar ik heb het gevoel dat het iets te is.
BMW E46 320D facelift uit 2002
pieter_galant
1.800 km
al 18 jaar lid
kan normaal zijn als je brede band hebt > dan gaat ie "zoeken"
als je stuur heen en weer beweegt > voel je dan geen speling of alsof er iets los zit? zo nee dan is het goed
Dit probleem heb ik zelf ook ondervonden.
Defecte schokdemper zorgt voor hevige schokken in het stuur.
Klinkerweg is indd de ultieme test voor een schokdemper, hier krijg hij flink op zijn lazer.
Op een gladde zoab weg zul je er geen last van hebben.
Schokdempers voorzijde vervangen en je probleem is voorbij.
ps: ikzelf zou ervoor kiezen om ook de schokdempers aan de achterzijde te vervangen. ( dit heeft geen invloed op je stuur schokken) Doe je dit niet dan zal de auto aan de voorzijde lekker straf geveerd zijn en achter veel weker. Niet noodzakelijk wel prettiger.
Succes ermee.
330d 10 km Reageer
