BMW 3-Serie: plaats kachelweerstand in BMW320i E36 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder, 2.0l
De ventilator draait alleen in stand vier, hetgeen aanduidt dat de kachelweerstand kapot is. Nu is mijn vraag of iemand weet waar ik deze weerstand kan vinden in de BMW320i E36, bouwjaar 94. Ik heb al links en rechts achter de ventilator gekeken, maar kan niet iets vinden dat lijkt op een kachelweerstand. Kan iemand mij helpen?
Groeten Guido
guido_schols
al 17 jaar lid
de stroomdraad volgen van de ventialtor af naar de eerst beste component die in de kachelhuis geschroefd zit.
dit is dan de kachelweerstand
Zit de weerstand aan de rechter of linker kant bij de bmw320i. Om de draad te volgen moet ik het bedieningsconsole uitbouwen. De zijkanten weghalen is zeer eenvoudig en ik zie daar dan verschillende componenten zitten. Aan de linker kant zitten ook de kachelklep motoren, ik vermoed dat de weerstand daar ook bij zit. Weet niet hoe ik die het beste kan herkennen
guido_schols Topicstarter 55 km Reageer
deze zit aan je rechter kant in het luchthuis even de onderkant van je dachbordkastje weg nemen en je ziet hem zo zitten 4 polige stekker
Suc6
bij een e46 zit hij rechts onder de dash bord kastje! maar bij de e36 zit daar de filter (interieur) en de weerstand zit links!
inderdaad deze zit aan de binnekant,en niet buiten bij het motortje zelf.
Gr Stefan
