BMW 318I: plotseling afslaan
Bouwjaar: 1991
dit probleem komt af en toe voor bij een bmw 318I uit '91. tijdens het rijden wil hij wel helemaal uitvallen(geen stroom meer). opnieuw starten helpt niet. na wat wachten (half uur tot een uur) is hij weer helemaal de oude. we dachten aan vocht bij het regelapparaat, maar na wat sprayen is het nog steeds niet verholpen wie heeft er een tip. accu is ook oke
a.k.g
150 km
al 24 jaar lid
wat voor een type is het? als het een e-30 is zou de regeleenheid wel is stuk kunnen wezen kijk of deze geoxideerd is wanneer je hem openmaakt,er wil namelijk nog weleens rechtsvoor lekkage optreden,zeker als deze een wasstraat auto is.
hallo,
ik heb dezelfde bmw 318i uit `91.
dit probleem had ik ook maar dit heb ik snel verholpen.
bij mij was het een vocht probleem zodra ik hem had gewassen begon dit probleem ook.
nou bleek het bij mij aan de kachel pijpjes te liggen , die zaten helemaal dicht met afval van bomen zodat er geen druppel water door kon toen ik hem had gewassen.
ik heb die pijpjes schoongemaakt en nu is hij er helemaal vanaf!!
geen stroomstoringen motor die niet meer afslaat en niet te starten valt.
ik hoop dat dit bij u ook het geval is.
