BMW 3-Serie 1992: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
äls ik met deze bmw 325 24V uit 1992 hard heb gereden dan wil hij niet meer mooi stationair lopen en ook met wegrijden levert de motor onvoldoende vermogen en moet je bijna volgas wegrijden om vermogen te behouden.
zijn er mensen die ervaring hebben met dit probleem en die het hebben opgelost? of niet natuurlijk.
heb al de stationairregelaar vervangen maar dit hielp niet.
storm2000
60 km
al 24 jaar lid
De oorzaak kan zijn: brandstofdrukregelaar defect,alle slangaansluitingen controleren.
bedankt voor je reaktie maar kun je mij ook zeggen waar het ding zich bevind? zou ik erg mee geholpen zijn.
storm2000 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi de drukregelaar zit onder debrandstofverdeelbuis voor de verstuivers, je moet de afdekplaat afhalen.
En controleer ook de dunne zwarte slang die naar de drukregelaar gaat ,om te kijken dat die kapot is.
alvast bedankt voor je reaktie , ik ga morgen gelijk kijken.
je hoort het van me.
Heb hetzelfde probleem gehad met een E34 zelfde motor.
Misschien dat de kleppendekselpakking lekt, dan zit er olie in de bougiegaten en door de hitte van het hardrijden vormt zich wat condens waardoor je vonkoverslag krijgt.
Ook de lambdasonde of de gaskleppositiesensor willen nog wel eens problemen geven.
