BMW 118I: Probleem G3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG
Er is mij via mail gevraagd om een terugkoppeling te geven.
Bij deze bedankt voor de massale hulp en adviezen.
Het bleek de pomp te zijn, dit kon de monteur aan huis, al horen door naar de pomp te luisteren.
Deze gaf ook al aan dat je nooit als eerste optie moet laten uitlezen gezien dat eenvoudig 100/150 euro kost en het vaak onnodig is. Ontzettend bedankt allemaal voor jullie interesse en super tip.
SuzeV
60 km
al 8 jaar lid
Hallo Allemaal,
Sinds enkele dagen heb ik een probleem met rijden op gas. BMW 318i 2002, op vaille gas
Ik zal alles vermelden, misschien heeft het niets met elkaar te maken maar beter te veel info dan te weinig hoop ik.
Sinds enkele weken gaat ( heel soms) tijdens het rijden op gas opeens het toerental omhoog en klinkt het alsof je gas blijft geven. Vaak is dit opgelost door de auto uit te zetten en opnieuw te starten. Soms eenmaal soms meerdere keren.
Sinds enkele dagen is het probleem dat, zodra de auto volledig op gas rijdt, houdt de auto in. net een hobbelpaard zeg maar.
Bij stationair lopen valt hij gewoon uit.
Hij rijdt perfect op benzine.
Het lampje op het dashboard werkt, alleen de inhoud van de gastank zie ik niet meer de vier groene leds werken niet meer. Maar dit is al een hele tijd. Ik rij dus op km's en bij de helft tank ik hem alweer vol.
Mocht ik te weinig informatie gegeven hebben ik vul graag aan!
Bedankt voor het lezen.
SuzeV Topicstarter 60 km Reageer
Is het systeem al uitgelezen door een gas specialist?
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee ik wil eerst even kijken of er mensen met tips zijn die ik vooraf zelf zou kunnen checken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
